Lige et tillæg til det med en forstærker:
Man kan godt koble 4 højttalere til en forstærker med 2 udgange på.
Det der sker er: en forstærker har typisk en indre modstand på 4ohm, når du koble 4 højttalere(på 4ohm) til en forstærker med 2 udgange, har man valget:
"man kan serie-koble 2 højttalererne så man halvere ohm´ene, det vil sige at du øger effekten på forstærkeren. Sagt med andre ord, din højtalere trækker flere watt ud af din forstærker. Men vær sikker på at forstærkeren er godkendt til at spille i 2ohm, for det kan skabe en del varme i den"
"man kan parralel-koble 2 højttalererne så man fordobler ohm´ene, det vil sige at du mindsker effekten på forstærkeren. Sagt med andre ord, din højtalere trækker midre watt ud af din forstærker. Det du opnår er mindre støj ved medium vollumen, og mindre kraft så forvent ikke med at spille højt med denne tilslutning. Men vær sikker på at forstærkeren er godkendt til at spille i 8ohm, selv om det ikke er noget problem"
"mange gør også det at de kobler 1 højttaler(SUB) til 2 udgange, det der sker her er, at man "bro-kobler forstærkeren", derved halvere man ohm´ene på forstærkeren, og skaber mere kraft ca 1,5 gange flere watt. Mange vil sige at man fordobler watt´ene, men detter er løgn, for ca 25% af effekten forsvinder termisk, med mindre man har en "klasse-D" forstærker til 8000kr med 2 udgange."
I SWIFTEN har jeg målt udgangene på radioen til 47Watt-sinius (23,5watt rms), dette er faktisk nok til at trække normale dør-højttalere af lidt bedre kvalitet end dem der sidder der.
Det kan ikke betale sig at sætte forstærker på højttalerene i dørene, da der er for meget støj i udgangene på radioen. Hvis man gør det resultere det i dårligere lyd, med mindre man sortere alle høje frekvenser fra, og det gør man ikke for det er jo dem man skal bruge foran!!!!
Hvad ang. sub, er det jo ikke det store problem, for den skal jo kun trække i de lave frekvenser.
MEN HUSK:
Bland ikke højttalere af forsk. impedans(ohm) el. watt!!
Brug kun god Oxigen fri kobber ledning!!
Tro ikke at det med strømmen er ligegyldig, for i en 12v kreds midster man 12,5% effekt pr. meter!!
Håber at dette kan hjælpe lidt...
ZCD - Metal Grå
1.5! FartPilot, Tågelygter
ZCD - Metal Grå
1.5! FartPilot, Tågelygter, 17" Alu, Komplet BLAUPUNKT
