hvis man motorbremser ved at undlade at koble helt ud, så kan der vel opstå noget friktion i koblingen.
Men hvis du "matcher" omdrejningerne nogenlunde med farten, og kobler ud, og så ellers lader pumpe effekten i motoren bremse bilen. Så kan jeg heller ikke se at der skulle opstå ekstra slitage.
Det var dog på et tidspunkt omtalt på ingeniørens hjemmeside, hvorvidt kraftig motorbremsning kunne overbelaste krumtap og ventiler osv. Så, hvis du bremser med stor omdrejningsdifferense, så er det måske en god nok ide at koble langsomt ud. For på den måde at drive motoren op i omdrejninger lidt langsommere.
Det er nok meget værre for koblingen, at holde for rødt op ad bakke, og lade den glide/file på koblingen.... ses da af og til, når man holder ved siden af en der ikke kan finde ud af at sætte igang fra bremsen ;-)
