Har problemer med styretøjet på en swift 1,3 årg 2006 Den går meget stramt i tandstangen. Jeg har haft styrekuglerne afmonteret for at være sikker på det ikke var bærekugler, tårnlejer osv... Når den går så stramt som den gør, betyder det at der ikke er noget selvopretning i bilen. Bilen skal "styres" meget når man kører ud af landevejen. Der er ingen fejl på den elektriske servo enhed, er udmålt
Er der nogen der kender til dette symptom? På forhånd tak
Jeg har haft samme problem på en tidligere bil ( toyota) og der var det et kardanled på ratstammen der var rustet sammen. Lidt WD40 og det kørte perfekt igen - det var dog en kort glæde for det var jo ødelagt og der var kommet slør. Jeg har aldrig kigget ned bag motoren på swiften. Men mon ikke man på en eller anden måde kan komme til oppefra Evt. ved at forlænge snablen på spraydåsen ?
Det var bare fordi jeg så et sted på nettet at man kunne justere et eller andet. -så var det bare om der var nogen der havde noget erfaring. Det er jo halv dyr sådan en tandstang. Det er bare underligt bilen har ikke gået mere end 65.000 km
Jeg har prøvet med en anden brugt tandstang, med samme resultat desværre. Det er ligesom den virker fint når den kører under 40 km/t. Er der nogen der ved om der får noget hastighedssignal til servostyringen, kan det mon være det??
Hej. Fik du løst problemet? Står med en Swift 1,3 GL-A 5d gra 12. Måned 2005 med nøjagtig samme problem. Har nu fået den sporet, der er skiftet begge bærearme og tårnlejer/fjedreben og stabilisator stænger , nye dæk og fælge...men den retter stadig ikke op det sidste stykke (hvad der svarer til 10 min før og efter 12, hvis man ser rettet som et ur) og er stadig stram i styretøjet .
