hvis du skal havde selve lygteglasset af de orginale forlygter,
så skal de afmonteres som første led i kæden. gøres som beskrevet før nogle clips og skruer og møtrikker, dette er relativt nemt kan gøres på 5-10min
når du så har fået dem af skal de renses for olie/undervogns snask, kan gøres i terpentin/petroleum.
Når de så er rene skal de "bages" i ovnen ca. 10min ved 60grader for at blødgør det orginale silicone/lim som sidder helevejen rundt..
så er der et par skruere du skal havde af.. derefter kan lygteglasset vippes "nænsomt" ud hele vejen rundt, med en skruetrækker og en hobbykniv. Dette er dog nemmest hvis man er to til det.
Med nænsomt menes det skal ikke bare voldes af da du gerne skal efterlade en plastkant rundt på selvelygten intakt
denne bøjes ret nemt hvis man er lidt for vild med skruetrækkeren.
