16. jan 2009 10:01
skift af bremse klodser på swift
er det nemt at komme til ? uden brug af underlig special værktøj ?? på en swift 1,5 glx smilie
henningv
16. jan 2009 10:11
Ja hvis du er vant til at skifte koldser
8660
16. jan 2009 10:16
Hvis du ikke har prøvet det før, skal du give dig god tid og være meget omhyggelig med rengøring og smøring af klodser ( her menes ikke på belægningerne) samt samling igen.
Husk bremserne er en af de vigtigst ting på bilen, uden funktionsdygtige bremser kan det gå grueligt galt, både for dig og dine medtrafikanter.
Kender du ikke en der kan kikke dig over skulderen første gang du gør det?? smilie
Det er som at køre gocart, bare der var nogle flere veje med skarpe sving ;-)
16. jan 2009 10:31
tak for de hurtige svar smilie har gjort det mange gange, men på gamle/ældre biler,så det jeg mener er om det kræver underlig special værkttøj eller om det kan klares med alm værktøj smilie
henningv
16. jan 2009 11:06
Vejledning til udskiftning af klodser på Swift 05
(Klippet fra værkstedshåndbogen)
Front Disc Brake Pad Removal and Installation
Removal
1) Loosen wheel nuts and with vehicle lifted up, remove
wheels.
2) Remove caliper pin bolts (1).
3) Remove caliper (1) from caliper carrier (2).
NOTE:
Hang removed caliper (1) with a wire hook (4)
or the like so as to prevent brake hose from
bending and twisting excessively or being
pulled.
Don’t operate brake pedal with brake pads
removed.
4) Remove brake pads (3).
Installation
1) Before installing brake pad shim, apply small amount
of pad grease “a” (included in pad kit) to mating
surfaces of brake pad (1) and pad shim (2).
WARNING:
Do not apply grease on pad lining surface.
2) Set brake pad springs (1) and shim (2) and install
brake pads (3).
NOTE:
For right side brake, install pad with wear
indicator (4) to vehicle center side.
3) Install caliper and tighten caliper pin bolts (a) to
specified torque.
Tightening torque
Caliper pin bolt (a): 26 N•m (2.6 kg-m, 19.0 lb-ft)
4) Install wheel and lower lift.
5) Tighten wheel nuts to specified torque.
Tightening torque
Wheel nut (a): 85 N•m (8.5 kg-m, 61.5 lb-ft)
6) After completion of installation, check for brake
effectiveness.
kan hentes som pdf her (dowload begynder efter 30 sek) (kun aktiv i 7 dage)
Med venlig hilsen / Best regards
Thomas Andersen
Forum billede
___________________________________________________
Projekt CarPC 15% DONE
16. jan 2009 17:42
Det er rigtig nemt. Husk nu at pumpe pedalen op igen bagefter smilie Det lærte jeg igår på den hårde måde smilie
