Hej Marttiin
Jeg installerede min Parrot for ca. 14 dage siden (2008 model)- og ja det var ret let.
Du skal først tage handskerummet ud (Gøres ved at fjerne de skruer der er i bunden af handskerummets bund - ud mod passagersædet. Der er vist 2 skruer) Herefter er der i hver side af toppen, 2 plastikpaler, som du skal tvinge ind imod handskerummet - så du kan tage dette ud.
Herefter skal du fjerne plastikskjoldet der sidder i førersiden. Dette gør du ved at fjerne de 2 eller 3 skruer i bunden af skjoldet.
Du kan nu hive stikkene ud af den fastmonterede radio, og sætte adapterkablet fast i radioen. Du skal være opmærksom på at du skal købe et sådant adapterkabel hos en Suzukiforhandler. Jeg var 4 andre steder da jeg troede at et originaltkabel var for dyrt - men slap med ca. kr. 180,- inkl.moms. hos Suzuki. Bare bed om et adapterkabel til din originalradio, så du kan installere et Parrotsystem!
Jeg har selv sat mikronfonen lige over A-stolpens plastikpanel - så du kan presse ledningen ind under dette panel. Du skal dog have et stykke fladt hårdt plastik til at presse det ind med, og det er nok det der er det mest besværlige - men også giver et godt resultat.
Til allersidst er der bare tilbage at få ført mikronfonledningen under instrumentbordet - om finde ud af hvor du vil have displayet. Jeg har selvsat min fast med det dobbeltklæbene tape, som fulgte med i Parrotpakken - og sat den fast til venste for radioens display.
Det virker perfekt.
God fornøjelse.
Så er der egentlig blot tilbage at finde ud af hvor du vil have mikronfonen
