Er der nogen der har opdaget, at når du accellere og kigger på speedo-nålen, slipper speederen, og ser at nålen stadig stiger som om du accellerere? Pisse belastende..
Nu ligger det sådan, at du faktisk stadig accelerere, når du har sluppet speederen. Det er jo heller ikke sådan at en kugle falder til jorden i det øjeblik det forlader løbet . Du bærer stadig en del initi, som dog hurtigt bliver overvundet af vindmodstand, rullemodstand og motorbremse. Du vil også se, at omdrejningstælleren også forsætter og speedometeret er omdrejninger ganget med det gear du kører i.
Hvis det skulle være sådan, at der faktisk ligger en forsinkelse i beregninger i ECU´en, så være glad for at du ikke har digitalt speedometer. Har set nogle af dem er ultra langsomme.
ved godt du stadig accellere en smule når du slipper gassen. MEN!
Jeg accellere ikke op i mod 10-15km/t efter jeg har sluppet gassen. Har prøvet at bremse lige efter jeg slap gassen også, og der accellere den også inden den igen begyndte at gå ned... meeeget mærkligt.
Jeg tror og er ret sikker på at det har noget at gøre med at Diesel'en ikke har et gaskabel, men derimod et gasspjældspotentiometer som elektronisk for afvide hvor pedalen befinder sig og ud fra det bestemmer hvor meget spjældet skal være åbent..
Det er i hvertfald mit forslag til årsagen....
Med venlig hilsen / Best regards Thomas Andersen ___________________________________________________ Projekt CarPC 15% DONE
