8. aug 2008 12:59
21
Det er rigtig nemt at skille dørsiderne ad smilie Der sidder en skrue inde ved håndtaget du åbner døren med og en i håndtaget du bruger til at lukke døren med. Så sidder der 2 klips, en i hver side af døren i toppen helt ude i siden af beklædningen. Ud med dem og så sidder den bare i klips i bunden, der skal du bare forsigtigt hive dørsiden ud af for at få de klips ud. Når det er gjort skal den bare løftes af i toppen ved ruden. Når dørsiden er helt løs skal du passe på ikke at hive den for langt ud for ledningerne til elruder osv. er ikke ret lange så de skal lige listes af, og så er højtalleren lige til at skifte smilie
8. aug 2008 13:06
22
Kanon beskrivelse DB smilie
8. aug 2008 22:34
23
Jo tak Kurt smilie
10. aug 2008 10:36
24
Super beskrivelse DB! Så tror jeg sgu jeg giver mig i kast med det..
Jeg overvejer også at investere i noget Bitumen-Alu-måtte fra Knot.dk, eller Carsound (umiddelbart er det det samme, 100,- forskel) til dørpanelerne.
Jeg har faktisk købt noget dæmpningsmateriale fra Harald Nyborg, men det er mega-tungt, så jeg tror sgu jeg bekoster de ekstra kroner, og køber det fra Knot/carsound.. Det virker også nemmere at arbejde med.. Men den beslutning er ikke helt taget, endnu smilie (det er jo 699/799,- vs. 169,-) og så skal der vel lidt dæmpningsuld til også.. til en hundredemand fra Harald-N.
Har I nogen erfaringer, så kom gerne med råd eller lign.. smilie
10. aug 2008 13:19
25
lige en lille info:
Jeg har i denne weekend fået sat mine forstærkere i.
Der er tale om kvalitets forstærkere fra blaupunkt:
2xVA2100, som yder 2x100watt 4 ohm.. og FUCK mand det er en verden til forskel.
Jeg har PT. standart højtalerne sidende i bilen..
dog har jeg følgende til at ligge: www.autohifi.dk/shop/Details.asp?ProductID=416
Samt bagdørene snart bliver skiftet.
Jeg vil anbefale dig at bruge fuldtone højtalere bag i, eller evt. købe et compo sæt og så bore et hul til diskanten i dørsiden, da der ellers ikke er meget sjov for bagsæde passagerne...
Men mit anlæg rykker sku.. har også fået mig en 10" sub fra Audio system..og det sparker sku røv smilie
11. aug 2008 06:40
26
Jeg er tror umiddelbart ikke helt vi er i samme prisklasse Simon smilie
Jeg har netop investeret 1250,- i et sæt Hertz esk165 + et sæt Hertz ev165 S.
Det er så det jeg starter ud med, skal lige have lavet fire adaptere i træ, og så skal de ellers monteres, det glæder jeg mig til, umiddelbart er det lige til, da de gerne skulle passe, samt delefiltrene er nogle små nogle, der sidder monteret på kablerne..
Skal nok lige vende tilbage, når de er monteret..
11. aug 2008 08:02
27
#26.. Nej det er rigtigt nok.. glemte jeg lige.. Ups smilie
Men jeg vil klart anbefale dig at kaste dine penge efter en forstærker som overhoved menneskeligt muligt.. evt. bare den iso amp.. Det giver virkelig en verden til forskel contra den kæmpe skod headunit som sidder i bilen standart..
11. aug 2008 17:42
28
Jeg vil helt klart anbefale dig at købe de adaptere i plastik, da træ mugger/rådner, som det før er set nogle billeder af herinde.
12. aug 2008 15:58
29
jonasbc har en iso amp 4 til salg under marked.
12. aug 2008 17:47
30
Jeg har set den, men kan ikke rigtig finde ud af vad man kan tillade sig at byde smilie Men det ved Jonas godt smilie
Desuden vil jeg gerne have monteret de nye højttalere først, inden jeg overhovedet går videre med projektet. Jeg har jo mit mål på at gøre det for under 2K
Indtil videre har jeg jo brugt 1250,- på højttalere.
10 mtr. Bitumen/Alu-måtte koster jo 699,- hos Knot, så er der en halvtredser tilbage. Hvis det skulle blive den måde jeg prioriterede på... smilie
Skal nok også have fingrene i noget lak til mdf'en..
11. sep 2008 21:10
31
Som lovet, ville jeg informere, når jeg først fik monteret højttalerne..
Det er gjort nu smilie
Monteringen gik forholdsvis smertefrit, dog er afstandstykkerne i fordørene blevet for tykke, så de nederste clips ikke helt kan klikkes i. Det vil jeg rette snarest.
Jeg har monteret dem med 2 lag MDF (tror det er 2X9mm) ringe jeg har savet ud. Jeg havde noget silicone til overst, så det brugte jeg som en slags impregnering af MDF'en.
Lyden i de nye højttalere, mener jeg selv er blevet bedre, men det er som om de bare udstiller den manglende lyd i radioen, endnu mere end før..
Men jeg tror det næste bliver et forsøg på at lyddæmpe bilen, bare en lille smule..
Jeg er kommet frem til at jeg, for at få bedre lyd, ikke bare kan forsøge at overdøve larmen fra bilen, men nærmere forsøge at dæmpe støjen..
Nu skal jeg bare se på hvr meget dæmpning jeg kan få for 800,- og hvad jeg kan tillade mig at gøre, uden at det går ud over garantien...
