Hej.
Er der nogen der har oplevet følgende på den nye DDIS (fra 3-2008, kørt 6500):
1.
Under acceleration (fra 2 gear og op) kommer der en meget høj pibelyd.
Den kommer og går, men synes den er værst når motoren er varm.
Det er nærmest som en hyletone, men tonen er så høj, at det er tæt på grænsen til at man overhovedet kan høre det. Altså, det er ikke fordi lyden er høj-høj , som i højt musik, men tonelejet er højt. Lyden er virkelig belastende!!
2.
Hvis du holder stille, uanset om motoren er kold eller varm, og gasser lidt op (1500 omdrejninger og op) og hurtigt slipper speederen, så kommer der en slags rumlelyd lige inden den når til tomgangen. Nærmest som om udstødningen eller noget i den dur rumler.
Andre?
3.
Derudover synes jeg selve motoren er begyndt at larme ret meget i forhold til i starten.
Godt nok skal en diesel motor lyde lidt tikkende, men synes den tikkende lyd fra motoren bliver værre og værre.
Andre med DDIS der har det på samme måde?
4.
Bremserne hyler konstant.
Jeg har for 3 uger siden haft den på værkstedet, og de sagde de havde skiftet klodserne foran på garantien. Men der gik ikke 2 dage, så begyndte de at hyle igen.
Andre ?
Nu har jeg ikke voldsomt meget forstand det tekniske omkring en dieselmotor, og jeg kan ikke rigtig beskrive de lyde bedre i punkt 1, 2 og 3.
Men håber nogen har lidt forslag
Mvh
Dennis
