xcanner skrev:
Dvs. det er ikke muligt at få en ny GLX model mere!?
Hvorfor har suziki ikke en ordenlig udstyrsliste?
Har kigget på billeder de sidste 3 timer
Jeg er "bilspasser", og kunne godt bruge noget forklaring på:
Det nye skørtesæt m. tagspoiler og "undelæbe" - Hvad!?
Centerophængt sportsudstødning - Hvad!?
Sænkning - den forstårjeg godt, men vil det give problemer med at køre og/ned at stejle bakker osv.?
Tonede ruder (Llumar solfilm 35% foran + 5% bag) - den er jeg også med på
Fartpilot (Sidder i rattet i den nye model NICE) - - lyder fint
Webasto motor/kabinevarmer med fjernbetjening (evt. telefonmodul) - Hvad!?
Dobbelt DIN anlæg - Hvad!?
Armlæn - er det ikke standard!?
Bagagerumsbakke - den er vidst standard på de nye modeller
indstigningslister - Hvad!?
Bagklap beskytter - Hvad!?
Indvendigt ekstra udstyr jeg vil have:
Armlæn (hvis det virkelig ikke er standard)
Fartpilot
Måske:
Tonede ruder
Sænkning
Udvendigt:
Aner ikke hvad de forskellige dele hedder
Ved ikke om GLX stadig kan fås. Har også sådan en og er også rigtig glad for den, bl.a. pga. nøglefri og aircon
Suzuki har sådan et katalog med alt ekstraudstyr og prisliste, så bare få fat i sådan en
Nå det så er sagt så vil jeg prøve at svare på din liste.
Skørtesættet er jeg ikke med på hvilket du tænker på så der får en anden fornøjelsen.
Centerudstødning vil sige at den sidder i midten. Midt=center.
Sænkning har kun givet mig problemer ved høje kanter hvor jeg er kommet for tæt på ved parkering, og enkelte gange en nedkørsel der hvor jeg bor, eller ekstremt grimme bump, ellers ikke noget.
Motor/kabinevarmer vil sige at der bliver monteret et benzinfyr som så varmer kølervæsken i motoren op, og da det er kølervæsken der giver varme i bilen kan kabinen også varmes op. Ekstremt lækkert om vinteren, men kan dog være en anelse forslugen hvis man bruger den ofte. Fjernbetjeningen gir lidt sig selv, og telefonmodulet vil sige at du kan ringe eller sende en besked om at varmeren skal stare.
DIN er standardstørrelsen på en normal radio, og dobbelt DIN eller 2 DIn er så dobbelt størrelse, som Swiften har.
Armlæn er ikke std, og så vidt jeg ved heller ikke bagagerumsbakken men hæng mig ikke op på det.
Indstigningslister er nogle lister i fx. alu der sættes under døren der hvor du stiger ind.
Og bagklapsbeskytteren er en "plade" der ligger under bagklapsåbningen og beskytter kofangeren.
Håber det kunne bruges og hjalp på forståelsen
