Hej Simon,
Det kan være lidt omstændigt, men jeg lægger ud, så må du jo spørge igen hvis det ikke besvarer dine spørgsmål.
H tallet betegner selve pæretypen, Xenon kan idag monteres i ganske almindelige lygter, dvs. du ikke behøver at skifte lygten, i de originale Suzuki Swift lygter sidder der en H4 pære (lang og kort lys i samme pære) derfor skal du også købe Xenon i H4, så passer det direkte i din originale sokkel, du kan nemt montere det selv, der er ikke noget besværligt i at skifte.
Udover det vil du nok gerne vide hvad 6.000K 8.000K osv. betyder, det er farven på lyset, målt i Kelvin grader, jo højere tallet er jo mørkere bliver lyset 4.300K er det bedste lys jo længere du går op jo mere blå bliver lyset (og mørkere=dårligere) men idet Xenon giver meget bedre lys end alm. god halogen er det jo stadig væsentligt bedre! Går du over 10.000K begynder det at blive lilla.
Dog skal du være opmærksom på det IKKE er lovligt at eftermontere da lyset er så kraftigt er der nogle regler der skal være opfyldt for ikke at blænde modkørende:
1. Lygten skal være godkendt til Xenon
2. Bilen skal være udstyret med lygtespul/vask
3. Bilen skal være udstyret med AUTOMATISK lygteregulering (ikke bare justering fra kabinen!)
Dermed er det jo praktisk talt umuligt at eftermontere lovligt med mindre bilen kan købes med det originalt.
Dog vil jeg _ALTID_ anbefale at købe lygter med DE linse når der eftermonteres Xenon, dette er også tilfældet originale og det er simpelthen for at styre lyset korrekt så man ikke blænder, derfor vil jeg anbefale du køber et sæt nye lygter (Angeleyes lygterne har denne linse)
Hope it helps.
Med venlig hilsen
René Høvinghof Johannesen
Astina.dk - Make your car different!
