HypeTaxx skrev:
Det eneste der skulle gøre at den bruger mere benzin med 17" er at de fleste 17" fælge er noget tungere end 15"
17" er også bredere hvilket giver mere rullemodstand og dette øger også benzmisbrug en smule
Twister skrev:
Hvis du kan mærke forskel på om du køre med eller uden A/C - kan du også mærke forskel på 15" og 17" - nu har jeg rullet en del rundt i LeneD´s den sidste tid.. og den har 17" og den er ligeså sløv som min er med A/C tændt.. hvad sker der så når man smider 17" på en bil med A/C -- kan man så kun bakke?
Altså jeg kan virkelig mærke når min AC er tændt og den skal have noget at leve af. Slår jeg så AC fra så kan man ligefrem mærke at de sidste kræfter kommer frem. Kører også med 17"
DB skrev:
Kenz fik sin målt med aircon tændt og slukket. Op til 8 hk i forskel
suzukiswift.dk/topic/?TopicID=1029
Svimme skrev:
Simon det gør jeg da også, jeg læser forummet flere gange dagligt..., og det er tiptop med alle de gode råd.
Men jeg er enig med AC - jeg synes og den lille trak lidt mindre, når det var slået til. Mon ikke man kan hente et par ekstra hk i udstødningen og med simota filter? Andre gode muligheder?
Mojo de fælge er alt for lækre!
Vi har talt om det derhjemme, og vi nupper den med de 15" alu den kommer med indtil videre... så kan vi altid smide 17" på senere.
Svimme skrev:
helt enig... men sådan er forskellen mellem drenge og piger jo...
dreng: 17" alu intet mindre, jeg vil mærke jorden under mig
pige: 15" de er da meget små og søde, og så er de endda sølvfarvet
men jo... 17" alu...
