Jeg må skuffe dig soppdk.
Selvom du får lavet et dæksel har du stadig et "knæk" i din indsugningsvej.
HELE kassen skal erstattes, så det stykke luftmassemåleren sidder i, skal erstattes med et rør med Ø31mm ( har målt
) , højde ca 10mm. Som igen skal sættes ned i et nyt indsugningsrør på Ø60mm. Samt skal du have noget varmeafskærmning. Får du ikke sørget får kold luft til det åbne filter, mister du den effekt filteret giver, til den varmere luft du får suget ind .
Jeg kan de ovenstående mål fordi jeg er igang med mit kompressor projekt, og da skal jeg også have lavet et nyt indsugningssystem. Eneste forskel er at dit skal direkte til spjældhuset, hvor mit skal igennem kompressoren, suges skal der ved begge
1,5VVT 3 dr, 18" Avus,4" 5Zigen rustfri bagpotte, -40mm H&R, Garnet orange metallic
