Wolfi skrev:
Er det ikke ulovligt at monterer xenon i en swift
Er der ikke noget med at loven siger, at bilen skal være med automatisk niveauregulering og vask og spul på forlygterne og så skal de være E mærkede.
Konen vil gerne have xenon på sin swift, men gider ikke monterer det, hvis det skal af hvergang den skal til syn eller hvis der er risiko for at blive stoppet.
Astina Rene - kom frisk med et svar, du må vide det alle andre er selvfølgelig også velkomne til at give deres kommentarer.
Hvis der skal monteres xenon lovligt, skal følgende krav være opfyldt:
Lygten SKAL være GODKENDT til Xenon (mener mærket hedder D, der er kun lygter med original Xenon det har dette på nuværende tidspunkt, dette gør det ulovligt uanset hvad du gør)
Derudover skal bilen være forsynet med lygtespul/vask samt automatisk niveauregulering ved at der sidder en sensor på for- og bagaksel så pærene justeres efter hældningen på vejen samt læs i bilen.
Det tager ca. 5 minutter per pære at skifte rundt, man behøver blot at skifte pæren til syn, ballaster mv. må gerne blive siddende, samt at man jo ikke klipper i ledninger og lign. det er 100% plug and play.
Hvis det monteres i tågelygterne blænder det ikke hvis blot det indstillet korrekt, indstil altid lygterne lavere når i monterer det, så undgår man at genere andre, man kan køre bilen op imod en mur og justere lyset derpå, så det er nemt at se hvordan det lyser.
Med venlig hilsen
René Høvinghof Johannesen
Astina.dk - Make your car different!
